キットのパーツの切り出し。
開始者 DerrickW
6 返信ies 36 いいねs 0 フォロワー 最終活動: 5 日前
#7 24
あなたには当たり前のことかもしれませんが、誰かが言っているのを見かけなかったので――木目が直定規に向かって走るように切り、直定規から離れる向きには切らないでください。こうすると木目がナイフを直定規に押しつけるので、部品に切り込んでしまう心配がありません。頑丈な直定規を使い、切る部材の上に置いてクランプで固定するのも、切りにくいときにはよい方法です。
刃は惜しまず交換しましょう。安いものです。切れ味の悪い刃は、すぐにいら立ちのもとになります。
また、部品を切り離すのが難しい場合は、バンドソーや糸のこ盤で少し大きめに切り、線までサンディングする方法もあります。私はホームセンターで買った小さなベルト/ディスクサンダーを持っていて、部品を当て、ディスクを手で回して、確実に90度の角度で優しく研磨します。もう一つの選択肢は、英国式のほぞ穴用のみです。アメリカ式のみとは違い、90度の角と側面を持つものもあります。部品を平らに置き、のみを端に当てて、材料を正確に削り取ることができます。
Translated from 英語.
がいいねしました AndyHaynes and Madwelshman and
#6 29
@DerrickW
こんにちは、デリック。ジャンプアグリーの意見に全面的に賛成です。
一つだけ付け加えます。カッターナイフを使うときは、木材があらかじめ切り込み済みであっても、定規としてスチール定規を使ってください。
裏側にガイド線を作るには、切りたい線の始点と終点に深く切り込みを入れます。すると反対側に切り込みの跡が見えるので、それらを鉛筆で引いた直線でつなぎます。その後、スチール定規を使いながら、この線に沿って切ればよいだけです。
これで伝わるといいのですが!
Translated from 英語.
がいいねしました Madwelshman and chugalone100 and
#5 31
そうですね。ナイフを通して、どこを切ればいいか分かる目印をいくつか作れたなら、裏返すととても役立ちます。シートを少し曲げて、裏側にある元のケガキ線を見えるようにすることもできます。練習は必要ですが、できますよ。焦らずに。
Translated from 英語.
がいいねしました chugalone100 and DerrickW and
#4 31
「ひっくり返して裏側から攻める方法」をやってるの??? DerrickTranslated from 英語.
がいいねしました hermank and AlessandroSPQR and
#3 31
@jumpugly こんにちは、Guyさん。アドバイスをありがとう。このキットは、パーツを台無しにせずに切り出すのが本当に難しいね😳💪🏻…「ダイを押しつぶす」という意味がようやくわかったよ😄…ずっと使っていたあの小さなメス(定期的に11blades……すっと切り出しているよ)は、慎重に時間をかけて切り出しているところ……急いで、失敗したパーツを修復するのに何倍も時間をかけることにならないよう気をつけているよ👍……スタンレーと替え刃がたくさんあるから、その提案どおりにやってみるよ👍……刃幅のほうが大きくて、木に入っている下切りの跡はものすごく細い!!! ……進み具合をまた報告するね……うまくいきますように🤞。本当にありがとう。DerrickTranslated from 英語.
#2 40
やあ、Derrick:
予備の刃をたっぷり用意して、頑丈なカッティングマットか木の板の上で、かなり重めの万能ナイフと、しっかりした金属製の定規を使うといいよ。昔ながらのStanleyの大工用ナイフは、グリップがずっと太くて頑丈なので、何度も助けられてきた。そうしたら、必要な力がそれほど要らない細かい作業には、#11 X-actoに切り替えればいい。医療用のメスを使ったこともあるけど、長持ちしないんだ。
焦らずにね。ダイカット(僕たちが「ダイで潰された」と呼んでいるもの)された木材、とりわけ合板のシートを切り抜くのに、週末まるまる費やすのも珍しくない。キットによってはダイカットがあまりにもひどく、伝説になるほどのものもある一方、最近のキットではレーザーカットのシートが大助かりになっている。何より、根気よくゆっくり進めてね。
ではまた -- Guy
Translated from 英語.
がいいねしました AndyHaynes and Rookysailor and
#1 56
キットのパーツの切り出し。
皆さん、こんにちは。
初心者ですので、お手柔らかにお願いします 🙏..
Huntsman 31 キットの、切り込み線が入った木製パーツを切り出す際のコツをご存じの方はいらっしゃいますか? ..何かアドバイスをいただけると大変ありがたいです。
ありがとうございます
Derrick
Translated from 英語.
がいいねしました Madwelshman and hermank and
