3D 部品
開始者 ColRay
14 返信ies 47 いいねs 0 フォロワー 最終活動: 4 日前
#15 9
やあ、Lew。私のやりたいことリストにあるもう一つのアプリです。ColTranslated from 英語.
がいいねしました hermank
#14 11
3Dプリントについて、いつも「新しい」ことを学んでいます。可変レイヤーについて聞いたことはありますか?私は約八年間、3Dプリントをしてきましたが、可変レイヤーについての動画を見つけたのは昨日が初めてでした。これは一般的な「Cura」スライサーや、私のQIDIスライサーのような多くの派生版にもあります。
水平に近い面で「階段状」の効果に気づいたことはありませんか?たとえば、くさび形や曲面で目立ちます。ここでは球体を使って説明します。
写真#1は、レイヤー設定が .20mmであることを示しています。すべてのレイヤーが同じになるため、球体の上部と下部の近くにこうした「段差」が現れます。
写真#2(ソリッドオブジェクト)は、この可変レイヤー設定の場所(ほとんどのスライサーの場合)を示しています。オブジェクトを選択し、横棒のアイコンをクリックします。
写真#3にはレイヤーが表示されており、縦の「温度計」で「Z」軸(垂直方向)のどこを調整するかを設定できます。球体の上部近くでレイヤーの高さが小さくなっているのがわかります。(変化を見ながら、マウスの左右のボタンでレイヤーの高さを増減できます。)
設定にはほかにも調整項目がありますが、ここではチュートリアルには入りません。この問題が起きているなら、調べてみる価値は十分あります。もっと早く知っていればよかったです。
Translated from 英語.
基本的な .20mm レイヤー設定
可変設定の場所
可変レイヤー高さ
がいいねしました Fishercat and hermank
#13 13
David、Claude AI Colについて調べてみないといけないTranslated from 英語.
がいいねしました hermank
#12 21
@Olly999
模型船でベッカー舵を見たのは初めてです。Olly、よくやりましたね—素晴らしい仕事です!
Translated from 英語.
がいいねしました hermank and Olly999
#11 26
@ColRay 英国のすべての緊急サービスで使用されています 👍Translated from 英語.
がいいねしました hermank and AlessandroSPQR
#10 26
@DJW、Claude AIに何をやらせているのかもう少し詳しく説明してもらえますか? 私はFusionで多くの作業をしており、3dの船体を作るのは非常に面倒なので、非常に興味があります。Translated from 英語.
がいいねしました hermank and Avoca and
#9 26
Beckerラダーが大好きです — そのデザインらしい、手頃な価格のセットを数年前に注文したのを覚えていますが、まだ使っていません。そのうち、そのセットを使える模型を作らなければならないですね!Translated from 英語.
#8 30
@ColRay 私も TinkerCad を使っていて、必要なことのほとんどはそれでできます。より複雑な STL ファイルを作るために Claude AI の使用も始めました。曲面やブレンドを作ることができ、これは TinkerCad で苦労していた点です。きっと K2 であらゆる種類の部品やツールを作れるものが見つかるでしょう..!Translated from 英語.
Best regards
David.
がいいねしました hermank and ColRay and
#7 31
Olly、あなたのプロジェクトが好きです
Olly 999 はイギリスの警察が使うコール番号っぽいのでは?
Translated from 英語.
#6 31
Hello David プリンターは K2 コンボです AUで販売されている三つのブランドの中で最も価格が良かった
接着剤は使わず、Isocolで洗うだけです , システムの一部としてビルドプレートを掃除する必要があると警告を出します.
Tinkercad と whin それが動作しているときの Layerling Col
Translated from 英語.
がいいねしました hermank and AlessandroSPQR and
#5 32
@ColRay こんにちはコル、あのプリンターインターフェースは見覚えがあります。私は K1C で Creality Print を使っており、まずまず満足しています。新しいモデルではマルチフィラメントの選択肢が増えているようですね(K2..?)、とても良さそうです。ところで、あなたは 3D の設計に何を使っているのか教えていただけますか?それと、プリントベッドには何か接着剤を使っていますか?私のプリンターにはメーカー不詳のスティックの接着剤が付属していましたがかなり散らかりやすかったので、今はスプレー缶の 3DLAC を使っており、ずっと使いやすいです。Translated from 英語.
Best regards
David.
#4 36
the lovat TVと同じくらい良いTranslated from 英語.
がいいねしました hermank and Olly999 and
#3 38
FDMプリンターを使っていると、動作を見始めると致命的だ。時間がずっと速く過ぎてしまい、ほかの作業が何も進まない。樹脂プリントでは同じことはない。
私の Becker Rudder。
Translated from 英語.
#2 40
@ColRay
見ていて本当にかっこいいですよね…
がんばれ、Col.
Translated from 英語.
“...Mine's bigger than your's..." DJT - Cheers.
