What new features would you like to see on MBW?
開始者 fireboat
24 返信ies 112 いいねs 0 フォロワー 最終活動: 15 日前
#24 11
Steven、最近のPHPのセキュリティ問題から私たちは安全ですか?
@DuncanP - この件についてはすでにサーバーにパッチが適用されています 👍
Translated from 英語.
がいいねしました AlessandroSPQR and SimpleSailor and
#23 14
時々、物が見つからないことがありますが、正確な見出しの長い一覧は本当に必要ありません.
Translated from 英語.
がいいねしました hermank
#22 14
スティーブン、最近のPHPのセキュリティ問題から我々は安全でしょうか?Translated from 英語.
がいいねしました Steves-s and AlessandroSPQR and
#21 15
@StephenR1
こんにちは、スティーブン。馴染みのない船を調べるときに私は時々Google Lensを使います。とても便利なツールです。
Fireboatが検討している課題はかなり要求が高いものになるでしょう。その道を進むということは、すべてのプロジェクトを特定のセクションに再編成することを意味します。
前にも述べたように、それが本当に労力に見合うかどうかを判断する必要があります。
一つの利点は、フォーラムで好まれ、製作されているモデルの種類を明確に把握できることです。たとえば、このサイトが軍用船舶が多いのか民間船舶が多いのか、動力式のRCモデルが多いのか静態モデルが多いのか、あるいは帆走模型がどれほどあるのかをすぐに確認できます。
それはかなりの統計的洞察を提供するでしょう—もちろん、そのようなデータに関心があるならば。
さらに、検索がはるかに容易になります。
たとえば、もし私が蒸気駆動のRCモデルだけを探したい場合、該当する専用セクション内を検索すればよいのです。
Translated from 英語.
がいいねしました SimpleSailor and hermank and
#20 20
@AlessandroSPQR 私も、この詳細な「記入」は大きな利点になると思います。キットのメーカー別、そしてモデル名またはコード別に検索できるようにすれば、見つけやすくなると提案します。
詳しい人たちの中でこれがどう実現できるか分かる方がいるか分かりませんが、Google lensを使ったリンクで不明なボートを識別できるようにできるでしょうか?
Translated from 英語.
Stephen
がいいねしました hermank and GaryLC and
#19 20
@fireboat
スティーブン(Fireboat)へ、
まず最初に、サイトは現状ですでに非常に良く、機能的です。
時折の技術的な問題が報告されれば、速やかに対処されています。
サイト構造の改善点として思い浮かぶのは、ほんの数点だけです:
1. 検索機能
2. テーマ別セクションへの整理。
1. 検索機能。
検索インターフェースでは、タイトル内のキーワードのみを検索する場合(本文ではなくタイトルだけを対象)、本文内のみを検索する場合(タイトルではなく本文だけを対象)、および全体を横断して検索する一般検索、の区別ができるようにしてほしいです。
要するに、全体検索に対して三つの選択肢があります。
また、複数のキーワードを「OR」や「AND」論理で検索できる機能も含めてください。「OR」の場合はいずれかのキーワードが含まれていれば結果を返し、「AND」の場合はすべてのキーワードが揃っている場合にのみ結果が返るようにします。
検索を行うユーザーは「OR」か「AND」かを選択できます。
特定のメンバー、あるいは自分自身の投稿をすべて検索できるようにし、さらにそれらをユーザーが参加したトピックか、ユーザーが作成したトピックかで分類できるようにしてください。
同様に、メンバーの履歴を同じ区分で分けて検索できるようにするべきです。
現状では、検索が投稿内の語句を見つけた場合、システムは該当する投稿を指し示さずにトピック全体を先頭から表示します。数百の投稿があるトピックでは、最初から最後まで一件ずつスクロールして探す必要があります。
システムがユーザーを直接導く方がはるかに良いでしょう。 該当する検索条件に合致する投稿を含むトピック内の特定のページに直接移動させるようにしてください。
2. テーマ別セクションへの整理。
特に「製作とガイド」セクション内では、トピックを小区分に分けたいと思います。
以下はそれらのセクションをどのように整理できるかの提案です:
まず二つの大分類から始めます:
A. ディスプレイ用の静的縮尺模型船。
B. RC(無線操縦)により動く実船模型(ダイナミックモデル)。
セクションA(静的ディスプレイ模型船)はさらに細分できます:
A1. 静的木製模型船。
A2. 静的プラスチック模型船。
A3. 静的紙製模型船。
A4. その他素材の静的模型船。
必要なら軍艦と民間船で区別するなど、さらに細かい小区分を作ることもできます。
セクションB(RCダイナミック模型船)はさらに細分できます:
B1. 電動モーター搭載のRCダイナミック模型船。
B2. 内燃機関搭載のRCダイナミック模型船。
B3. 蒸気機関搭載のRCダイナミック模型船。
B4. 帆走によるRCダイナミック模型船。
B5. 帆とモーターの併用によるRCダイナミック模型船。
各セクションと小セクションには、そのカテゴリを表す象徴的な画像(既にサイトにある写真から選ぶなど)と、将来の投稿の参考になる簡単な説明を付けると良いでしょう。
文字や数字は説明のために私が付けただけで、必ずしも含める必要はありません。 含める必要はありません。
このエリア、セクション、および潜在的な小区分による分類は、サイト会員の傾向や好みを即座に把握するのに役立ちます。
このテーマ別分類は「港」や「フォーラムとチャット」セクションにも適用できるでしょう——あるいはこれら二つのエリアに正式な小区分を作る代わりに、識別用のタグやフラグを使う方法もあります。
もちろん、作業量とそれが本当に価値があるかどうかを検討する必要があります。
繰り返しますが、あなたが尋ねたから書いただけで、フォーラムは既に十分良好です。
Translated from 英語.
#18 21
@mturpin013 こんにちはマイク、しばらくですね。あなたのコメントには全面的に同意します。私もライブスチーム・モデラーの一人で、選ばれた少数のうちの一人であり、かなり希少な存在です。あなたが組み立てているあの信じられないほどの製作はどのように進んでいますか。これまでの進捗の写真をいくつか投稿していただくことは可能でしょうか。どのように形になっているかとこれまでの進捗をぜひ拝見したいです。よろしくお願いします。これからも良い仕事を続けてください。ゲイリー。Translated from 英語.
がいいねしました AlessandroSPQR and robbob and
#17 21
Garyに完全に同意します。さらに、メンバーが自分の製作について、写真や使用する手法を添えてもっと詳細に投稿してほしいです。かつてあるブログは製作について非常に深い内容で、始めから終わりまでプロセスを順を追って説明していました。ぜひ私とRobbobsのブログをチェックしてください。Translated from 英語.
がいいねしました robbob and Chum444 and
#15 31
@StephenR1
I love your way of thinking, Stephen! I'm with you on this one.
In my case, I've been searching everywhere for plans and information about some of the beautiful vintage models I've seen fellow members posting here.
Some have found their models online, while others have bought them secondhand and are restoring them.
Seeing these projects has really sparked my enthusiasm for these classic boats!
In my search, I also came across the website you mentioned, and I ended up purchasing two plans: the "Fairey Marine Swordsman" and the "Piranha".
Both are beautiful, vintage designs with sleek lines, and I'm looking forward to exploring them further.
One thing I've learned from being part of this community is that sharing information helps everyone.
So, whenever I have plans that someone else is looking for, I'll gladly share them.
Thanks for posting the link, Stephen. It's great to discover another resource for these wonderful old models!
がいいねしました GaryLC and hermank and
#14 33
@ColRay
C'est aussi ça le modélisme partir d'un bout de plan , adapter l'échelle et soigner les détails à partir de photos et pourquoi pas improviser certains détails...avec en plus la recherche de documents sur le net ou grâce à l'IA...pour ma part je trouve cette démarche terriblement intéressante et très valorisante. De plus il existe des logiciels de dessin 2D ou 3D gratuits qui sont très largement suffisants pour notre hobby....Pour ma part je me demande si je n'ai pas autant de plaisir à concevoir qu'à réaliser la maquette...
Bonne journée à tous
That's also what modeling is about: starting with a piece of plan, adjusting the scale, and fine-tuning the details from photos, and why not improvise some details... plus researching documents online or using AI... In my opinion, I find this approach incredibly interesting and very rewarding. Furthermore, there are free 2D or 3D drawing software that are far more than sufficient for our hobby.... In my opinion, I wonder if I don't enjoy designing as much as I do creating the model...
Have a good day to everyone
がいいねしました hermank and chugalone100 and
#13 33
There are no reasons good close up picture cannot be filed by the name and boat manufacturer, when a person posts their own builds, so then people can get a visual representation so maybe you could start with is approach.
Also I found this website online so a link when appropriate to the design page if they stock it would be useful. I'm sure other sites may have linkable plans as well http://www.vintagemodelplans.com
Stephen
がいいねしました hermank and Chum444 and
#12 35
A repository of CAD models, STL files and SVG files that members are able to share. I see more and more members are 3D printing and laser cutting. Even sections on these technologies for members to share their experience would be great.
Ed
Ed
がいいねしました Steves-s and hermank and
#11 36
My Two cents worth..
Take a notion idea, someone already made model or maybe just a picture fron the internet ect ect .
Redesign and scratch build a model from all the information gathered.
The section / topic could be called 'I do it my way' Col
がいいねしました AlessandroSPQR and hermank and
#10 37
@StephenR1
Stephen, I totally agree with you! I’m a perfect example of why this would be such a great idea.
Lately, I’ve developed a real interest in vintage models like the Rapier, Stiletto, and others.
If it weren’t for Chris and his willingness to share his plans and knowledge, I might never have had the opportunity to build these wonderful classic boats.
Having a dedicated place to share and preserve plans for discontinued models would be a tremendous resource for the whole modeling community! 👍
#9 39
I would like to see more category headings added to make it easier to find specific items when searching for useful reference information.
MBW is a very useful reference resource that has a LOT of good information hidden away that is mostly lost from sight as it ages, but it could be exactly what someone would find helpful if they only had to search in certain categories to find it.
These category headings could be added as demand showed a specific interest and could include titles such as:
Yachts and Sails.
Power Boats.
Vintage Model Kits and Manufacturers.
Steam Engines and Steam Powered Models.
Marine Model Engines.
Electric Motors and Speed Controllers.
Submarines.
Ships and Warships.
がいいねしました hermank and jumpugly and
#8 39
@BOB27600 To some extent this is already in Articles & Links though I must admit I rarely go in there. Perhaps it should have sub-sections as on some other forums, but it's success will depend on members posting tips, tools and suggestions etc.
Edit: Just had a look and there is some useful stuff in there which I've never seen. I've never looked at the links either!
がいいねしました chugalone100 and stevedownunder and
#7 39
@GaryLC. One has to admit the sheer complexity makes it interesting. My latest creation which is finally almost complete. Regards, Gary.
がいいねしました jumpugly and EdW and
#6 41
@fireboat Hi Steven, I personally would very much like to see more on live steam model boats. As there is next to no coverage on this subject at the moment. I would also be very interested to find what is available in Europe on the live steam engine and gas fired boiler front, as this site now has quite a few European members. Regards, Gary.
がいいねしました jumpugly and zooma and
#4 42
@BOB27600 I have got some ideas in this area 👍 - also with languages and translations... currently we technically only accept posts in English, but I think there's a potential to allow a few other languages too, and to auto-translate where needed.
@StephenR1 Plans we have to be a little careful of because of copyright. At least when making them publicly available. Although I totally agree it would be a very useful resource.
#3 43
I would like to see an areas where people can upload building plans for boats, especially older, no longer, available kits. These would be especially useful when buying or inheriting old boats with the view to restoring them
Stephen
#2 46
Des astuces d'outillages... peut-être un peu de technique sur la radiocommande, schéma de branchement de moteur avec variateurs...explications diverses BEC NO BEC, utilisation de régulateur de tension...
Autrement très bon site avec beaucoup d'interactivité...super...
Tips on tools... perhaps some technical information on radio control, wiring diagrams for motors with speed controllers... various explanations regarding BEC/non-BEC setups, the use of voltage regulators...
Otherwise, a very good site with lots of interactivity... great!
がいいねしました jumpugly and Steves-s and
#1 48
I'm always looking for ways to improve this site and we're at a stage now where the site has stabilised again since it's overhaul at the start of this year. Now we're on a new platform with greater potential, I thought it would be good to ask everyone what they'd like to see, that perhaps doesn't exist today.
This can be new features, or improvements on what we have currently. Anything you'd like to see done differently?
If you could add one thing to the website, what would it be? 😊
All suggestions are welcome! (I think) 😁
Stephen
