small Lasercutter
Salut Alain,
Je parle certes le français, mais à l'âge de 10 ans, nous avons déménagé en Suisse alémanique.
L'écriture est donc mon point faible. Mais grâce à DeepL.com, j'ai moins de problèmes🤣🤣.
Concernant le contreplaqué au laser :
Jusqu'à 6 mm pour le contreplaqué normal, mais pour l'okoumé, le bois ne doit pas être froid. De plus, tu dois calculer le double de coupes (passages).
20 watts est préférable, mais il faut savoir qu'il y a une ventilation supplémentaire à la pointe du laser. Tu peux l'acheter comme accessoire.
si tu as encore des questions, pose-les
Si tu ne poses pas de questions, tu n'auras pas de réponse ! 😊😊😊
A bientôt
Michel-Claude
For my English-speaking friends
Hi Alain,
I do speak French, but when I was 10 we moved to German-speaking Switzerland.
So writing is my weak point. But thanks to DeepL.com, I have fewer problems🤣🤣.
Regarding laser plywood:
Up to 6mm for normal plywood, but for okoume, the wood shouldn't be cold. What's more, you need to calculate double the number of cuts (passes).
20 watts is preferable, but be aware that there is additional ventilation at the tip of the laser. You can buy this as an accessory.
if you still have questions, ask them
If you don't ask questions, you won't get answers! 😊😊😊
See you soon
Michel-Claude
A bientôt
Michel-Claude
Hi Alain,
See you soon
Michel-Claude
